Ajuste de propiedades de la capa de diseño
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Barra de vista  |
           Acceso directo  |
           Organización  |
           Herramientas  |
           Opciones de Capa  |
           Ctrl+Mayús+O (Windows) Cmd+Mayús+O (Mac)  |
Una vez creadas, las capas de diseño se muestran en la pestaña Capas de diseño del cuadro de diálogo Organización, donde pueden establecerse y editarse diversas propiedades.
Para editar capas de diseño:
Seleccione el comando o haga clic en Opciones de capa en la barra de vista y, a continuación, seleccione Mostrar cuadro de diálogo Organización.
Se abrirá el cuadro de diálogo Organización.
Como alternativa, para editar la capa activa, haga clic en Opciones de capa en la barra de Vista y, a continuación, seleccione Editar capa activa para abrir el cuadro de diálogo Editar capas de diseño y editar los parámetros como se describe a continuación.
Seleccione la pestaña Capas de diseño.
Se incluirá una lista de las capas activas del dibujo en su orden de apilamiento. Dependiendo de la opción de vista seleccionada en la parte superior del cuadro de diálogo, se mostrarán los detalles o la visibilidad de las capas de diseño. El orden de apilamiento, la visibilidad del área de dibujo y la capa activa pueden modificarse en la vista Detalles. La visibilidad de las capas en los encuadres y en las vistas guardadas puede cambiarse en la vista Visibilidades.
En los productos de Vectorworks Architect y Landmark, la vista Detalles incluye todas las plantas y tipos de niveles en planta asociados a la capa.
Las capas importadas de otro archivo con referenciación de importación de capas se muestran en cursiva. Sitúe el cursor sobre el nombre de la capa para que aparezca un texto informativo en pantalla con el nombre completo de la capa y el nombre del archivo de origen.
Para cambiar las propiedades de Otros, seleccione una o varias capas y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar capas de diseño.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Nombre  |
             Si una capa está seleccionada, muestra el nombre de la capa, que puede ser modificable.  |
             Haga clic para introducir información adicional sobre la capa de diseño. La descripción se muestra como un texto informativo en pantalla cuando sitúa el cursor sobre el nombre de la capa de diseño en el cuadro de diálogo Organización, la paleta Navegación o (sólo en Mac) la lista Capas de la barra de vista. Las descripciones también aparecen en el cuadro de diálogo Nueva Capa de diseño, para que pueda ver las descripciones de las capas antes de importarlas.  |
             Escala I  |
             Ajusta la escala de la capa seleccionada; consulte Procedimiento para cambiar la escala de las capas de diseño seleccionadas.  |
             Orden de apilamiento  |
             Cambia el Cambiar el orden de superposición de las capas de diseño 2D de la capa; consulte Cambiar el orden de superposición de las capas de diseño  |
             Planta (se requiere Architect o Landmark)  |
             Asocia la capa con una historia; seleccione la historia de la lista o cree una nueva historia para la capa (consulte Creación y administración de plantas). Las capas asociadas a niveles de planta obtienen su valor de elevación del nivel asociado.  |
             Nivel en planta (Se requiere Architect o Landmark)  |
             Asocia la capa a un nivel de planta; si la capa de diseño debe obtener su valor de elevación de la planta asociada, seleccione el nivel adecuado de la lista de niveles de la planta seleccionada. Las elevaciones de los niveles se muestran entre paréntesis para ayudar a elegir el correcto. Como alternativa, cree un nuevo nivel; véase Niveles en planta predeterminados. Dado que un tipo de nivel de planta sólo puede asignarse a una capa de diseño por planta, recomendamos asignar niveles a las plantas de planta sólo cuando necesite que las elevaciones de las plantas estén controladas por la planta. Puede asociar elementos de construcción, como muros y losas, a niveles de planta aunque no haya ninguna capa de diseño asociada al nivel. Si hay varias capas de diseño en la misma elevación (por ejemplo, 1-Piso y 1-Losa en la elevación 0'0"), es mejor definir la elevación de la capa con relación a la planta que a un nivel de planta.  |
             Ascensor  |
             Ajusta la altura de una capa con relación a un plano geometral. Para los usuarios de Vectorworks Architect o Landmark, si la capa está asociada a un nivel de planta, la elevación se establece en relación a la planta y no se puede cambiar aquí. También se muestra la elevación con relación al plano geometral. Por ejemplo, la segunda planta de un edificio puede estar ligeramente desplazada respecto al alzado de planta, y también varios pies por encima del nivel de la calle. Cuando se añade una nueva capa a un Dibujo, sus valores de elevación se introducen automáticamente basándose en los valores de elevación y altura de la pared de la capa anterior.  |
             Capa Altura de pared  |
             Indica la altura de las paredes (y otros objetos como columnas) creadas en esa capa, cuando la opción Límite superior de esos objetos está definida como Altura de paredes en capa.  |
             Activar plano de corte en elevación de capa (Requerido por Architect)  |
             El plano de corte es la intersección de un plano XY imaginario y la geometría del objeto. Esta opción activa la visualización del plano de corte para los siguientes elementos de la capa: objetos autohíbridos, muros y muros cortina (incluidos los objetos, como ventanas, que se encuentran dentro de los muros), miembros estructurales y características de muro. Cuando esté activada, ajuste la elevación del plano de corte.  |
             Opacidad  |
             Controla la visualización de la capa seleccionada y de Otras capas visibles; en Windows, debe estar activada la preferencia de visualización de Vectorworks Usar formación de imágenes con GDI+.  |
             Modo de transferencia (sólo Windows)  |
             Controla cómo se muestran la capa seleccionada y otras capas visibles; la preferencia de visualización de Vectorworks Usar formación de imágenes con GDI+ debe estar desactivada; consulte Ajuste de configuración del modo de transferencia de la Configuración del modo de transferencia de las capas de diseño.  |
             Colores  |
             Especifica el color de capa por defecto para la capa seleccionada. Una visualización de datos de encuadre seleccionada (se requiere un producto de Design Suite) reemplaza esta opción.  |
             Asignar etiquetas  |
             Abre un cuadro de diálogo para asignar etiquetas a esta capa con fines de clasificación y filtrado; consulte Procedimiento para filtrar y etiquetar clases y capas.  |
             Vistas guardadas  |
             Especifica los ajustes de Visibilidad para la capa seleccionada en cada vista guardada; consulte Columnas de visibilidad  |
             Encuadres  |
             Especifica los ajustes de visibilidad de la capa seleccionada en cada vista; las visibilidades establecidas por un estilo de vista deben modificarse desde el cuadro de diálogo Editar estilo de vista. Consulte Columnas de visibilidad y Creación y edición de estilos de encuadre.  |
             Referencia geográfica (Se requiere Design Suite)  |
             Indica si la capa está georreferenciada. Para obtener más información, consulte SIG y Referencia geográfica.  |
             Enlazar a servicio cartográfico  |
             Asocia la capa a un servicio de características en línea con características y datos geográficos; véase Usar un servicio de características.  |
             Referencia geográfica avanzada  |
             Abre el cuadro de diálogo Georreferenciación avanzada de capas; consulte Especificación de la georreferenciación de la capa de diseño  |
